Forumindex › Forums › Modellen › Manta › 86’er Manta B cc 1.8GT Benzinepomp ophangen?
- Dit onderwerp bevat 60 reacties, 19 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 9 maanden geleden door
electronicasmurf.
12 oktober 2014 om 09:45 #18092587
voederbiet
DeelnemerNet werk :thumb ziet er weer goed uit, veel suc6 met opbouwen!
3 december 2014 om 20:05 #18092588electronicasmurf
DeelnemerDe afgelopen weken is weer niet stil gezeten.
Alles in de kit/budyschutz, gespoten en afgelakt met een blanke lak.
Tunnel ook weer in de body-bende gezet, dit was allemaal opgelost omdat t oude blok olie lekte. De restjes loste zo op met remmenreiniger, dat had ik eerder moeten weten. Ik kwam er nu achter tijdens het ontvetten. (en de meeste troep er al afgestoken had >< )
Verder nog een gaatje geboord in het nokkenas huis voor de carter ontluchting.
Eerst het motorblok in orde gemaakt. Omdat origineel de verdeler achterin de nokkenas wordt gestoken bij dit blok zou nu de olie eruit lopen. Dus daar een busje voor gedraaid op +0,05.
In de nokkenstok geperst.
Rustig begonnen met opbouwen, kachel er eerst in omdat straks het blok ervoor zit.
Wat is dat leuk, die rembekrachtiger vastzetten tussen de pedalen door op je rug liggend, en zonder bewegingsruimte voor gereedschap.
Ondertussen nieuwe bouten besteld voor in de krukas(voor €10,40 weet je alles, heb je er 2 en maar 1 nodig)
Motortje op de vooras gezet. Kan ie er zo onder gerold.
Motor op de krik gezet, nu kan ie er nog makkelijker onder gerold en gekanteld door de bak omhoog te krikken.
De originele kabelboom vanaf de doorvoer open gemaakt en oliedruk+benzinepomp draad erbij gelegd. Startmotordraad opgezocht en open gesneden, hier ook weer een stuk aan gesoldeerd. Originele stekker van de ontstekingsmodule gebruikt, en het stuk dat aan de originele kabelboom zat losgehaald en de injectieboom in de stekker gemonteerd. Tenslotte het injectie gedeelte eraan gesoldeerd.
Plekje gevonden voor het brandstof relais.
Nu moet ik alleen nog de draden voor de lmm verlengen en dan zou de motor theoretisch moeten kunnen lopen(op de tank na).
4 december 2014 om 16:36 #18092589voederbiet
DeelnemerZiet er allemaal weer keurig uit, wordt weer een mooie CC
22 december 2014 om 19:28 #18092590electronicasmurf
DeelnemerIk heb nu alle electra aangesloten en wilde de computer ophangen, maar waar laat ik t ding/welke gaten gebruik ik?
Toen ik het blok kocht zat de computer op een los framepje, maar die gaten komen ook niet overeen.
Verder de tank gelast en nieuwe kabel stelbochtjes van een brommer op de tank gesoldeerd als ontluchting.
22 februari 2016 om 20:33 #18092591electronicasmurf
DeelnemerZo, hier na een jaar ook maar weer eens wat laten zien. Het is nog steeds niet af, maar inmiddels is de vaart er weer een beetje in gekomen.
Tussen januari en oktober 2015 is er niet gek veel gebeurd, eigenlijk door het lange duren steeds minder zin gekregen maar nu de draad weer eens opgepakt omdat ze dit jaar 30 wordt.
Zo heeft ie een hele tijd gestaan om verder te strippen/stralen/lassen.
Eerst eens de oude tank opening eruit gehaald.
Vervolgens de roest gestraald en een nieuw deel uit een sloopauto erin gelast, ik had het geluk dat ik dit vanaf achter er zo weer tussen kon schuiven.
Stukje uit de bodem gehaald, hier loopt aan de binnenkant een versteviging om de tank aan op te hangen. Dat zou goed gaan als de tank van de ruitenwisservloeistof heel zou blijven. Niet dus. Ertussen had het alle kleuren maar vooral bruin.
Dus gestraald en nieuw brok erin.
Instructies van de baas, dus die moet je maar opvolgen.
Alle andere roestplekjes op de dorpel ook weg gestraald.
Achteras ook gestraald, zit er een of andere uitgeharde kauwgom in om een las na te bootsen ofzoiets.(of slak)
En hier na het stralen van de dorpel randen, stuk bodem, wielkasten achter en raamrand. De woestijn versie.
Verder nog een nieuw wielrandje achter erin.
En oktober 2014 een industrie naaimachine gekocht om de stoelen opnieuw te gaan doen, als voorproefje alvast een hoofdsteun gemaakt.
Wielkasten leeg geborsteld en opnieuw in de kit gezet.
Vervolgens de hele bodem in de bodyschutz.
Mooi zwart is niet lelijk.
Zilvergrijs ook niet…
Glazend zwart is ook niet lelijk.
En die combinatie :i_luf_you:
8mm koper aka benzineleiding eronder gevouwen.
Schokbrekers rood gespoten.
En gemonteerd.
Uitdaginkje met de benzinepomp, waarschijnlijk een paar haakse bochten halen als die bestaan?
De buitenkant staat nu tot aan het dak in de epoxyprimer en grondverf, de dakrand zit nog wat laswerk aan….
En een wel heel oud benzinefilter.. hoort die er ook tussen bij een CC? Want het ding past niet tussen de pomp en de tank band
De vraag, hangt de pomp op de goede plek voor een cc en hoe horen die slangen dan te zitten?
En komt iemand dit bekend voor? Kwam uit het gat bij de handrem toen ik die demonteerde.
22 februari 2016 om 20:58 #18092592voederbiet
DeelnemerWat een gave update en super net werk!!!! Was al wel eens benieuwd hoe het met deze CC was.
Geeft me weer wat inspiratie om verder te gaan met de mijne.ga zo door en vooral veel :kewlpics
26 februari 2016 om 08:22 #18092593billathome
DeelnemerGoede bezig daar, ga zo door zorg dat je hem weer af krijgt om lekker in te rijden.
Ik ben zelf ook bezig met een cc dus ik weet wat het is om hem weer goed te krijgen allen was mijn cc in een betere staat als de jouwe.
succes met restaureren :thumb
27 februari 2016 om 08:39 #18092594Manta-aero
DeelnemerWat een leuk topic! Ik had deze restauratie nog niet eerder voorbij zien komen. Ik blijf hem volgen.
23 november 2016 om 17:36 #18327762electronicasmurf
DeelnemerEens kijken of ik het zo kan kopiëren plakken in het nieuwe forum:
Het is alweer een hele tijd geleden dat er wat serieus gebeurd is. Er kwam nog een puchje dat al twee jaar geschorst was en andere zaken tussendoor.
Maar ondertussen hangt de benzinepomp (en zitten er slangklemmen op).
[img]https://lh3.googleusercontent.com/BFJjfMPOlIIJ6L7EJhv2dx0SF00rOUFaNTEQ3wdl-a4zr1PSOmlqiUU3Nz_0ugGNXFuxKxQRXUX7jUKP4Ru77X0hPT8ruk0IKkoerPDmEEAiGmuq0dnFh5gC2o4yIVNpI3tmLzrXQhsuLeqfD8SrfoDcVGg4AiD1mnQ0CkWSkXvOUIoRsa-w0N7ulRdUFgQhzDLPsjUcrU1VeWX2LjYmHoNdea_r9uvG8GpiDIl2GtSvuUp01k7eHN4iqwQc-daDkCnh4tDtwowSQs2B-vLMPIJ4791YlCGFZV167jDKlXIZzDvWtwFJO-cXaASj1vSUWqjgV4DNL3kUoREDN19cs5FZL5MkU8I51ZmUcmjVKE8oQwQCdSZsiLP8-5JMvk0EPAxHU8ifPNjgpQJvvAi2SSAjzdMvK6vLJV-wt_sn9svwyDx_O3GhyxKvPJXV71LgVjYbmkZTKvpoRsNWREw5O6_2F9MkvQ7b8JpOWlIWPtVbaukWvS_POZ1soUG7sRDz8P2SqmtTiKgVl5CF2THn-Pm96KpAHd274jZNM83PsVx2tcWuIQ7V8G2lF2gEFCBAps_XAZHk06Y5DFvrjZczwHRl-xbVWVoxaaMv6udoE61Anx0U=w1673-h942-no[/img]En heb ik eerst olie door het blok gepompt met een oliepompje van een 4 takt scooter. De accu hing aan de lader en zo kon ik er mooi alvast wat olie doorheen pompen.
Vervolgens de benzinepomp even handmatig bediend door met een stukje draad de zekering van de pomp van spanning te voorzien vanaf een van de andere zekeringen waar wel spanning op stond. Paar keer rond en hop! lopen. Oke, dit was wel nadat ik inmiddels weer andere injectoren had want de gene die ik destijds gereinigd had zaten weer vast.
Al snel bleek dat de slangetjes naar de injectoren poreus waren want de benzine kwam erdoor naar buiten. Dus gelijk maar nieuwe filters en pintle caps gehaald.
Vervolgens de injectoren in een ultrasoon badje terwijl ze aan de pwm oscillator hingen.
Gevolg per injector:
Maar wel weer mooi.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/soir3F7wWZaGRsCRoQDINsTB7KMFKRhtiQSVPZ7m1xMPubv2KtUodIgYDzwOHiiGbAlBX-ryRkJBzcJvEXdCQ-bZJYvvyEeUlKdcYfV5eASDOp681y1SGSE1ceezXgQIwjNaOJDpfjkc9DOC1m6XFIss3ZMsQ0YlpVXbWvZamZdN7O0ouOWwF9eGgfzEVETeFsM-viNgj9EpijeTHm3JIHitUPqafmI0XR96MhvfooldBrUu3ARpXpf_pCyhI9rq8roS9AkajJqN7pprw-BqUHwQl_Vz_5v5cRlrTtq0E3VoZjy_Iph_LRew3nd1KqzizQCK5vDgGREtUxgG3iEcpl_HXA1EINQ9D9W_tYVr8wnfPQCPyrIqnwCNbybNi49niuIzVa1Vv-UTxx5G8TxbbSktGxMgCQ20ZyOBo4XMszGM2UjNip3fn_7lmqrhWI2v55Ame6nvQHKj8eO6zaaGqnreB_Zk2VvGHOBPRjCoBhabquF3-VH9kkoTqW0YPVl7AOt7_ViaIS5w5oj3EBbaHHucdAOB9b7bWXxwz8pRmraqIge9f8InAk_YkUpCpvqbEZZ6mXuDMkzoM_JWgAvo3oMOCDV5bqBHfQ1KRNZ5Sl4KkFwX=w1673-h942-no[/img]
Nu regelmatig even starten om te voorkomen dat ze weer vast gaan zitten.Vervolgens weer verder met de auto, altijd fijn als er gaatjes ontstaan tijdens het stralen…(hier trouwens wel doorgeprikt)
[img]https://lh3.googleusercontent.com/V7Quusk7sdeg5la57Zs5TfjoXD0dV9gyeDwubfJS871q3YUwMaewLHd0i8KY7FMhOR5W0q5T3dNoL2e4hWMEi5XTfeGO1IevuJnKoKbI009KocTki-wTha8Mj_jvnuNsNdJ770FvrJ0y87nLeifmzXjXO4quoIb7bk6mCuEBtWuSSO_VeVPbrKRHNweyYFLoDQzc7nOIs-Xnf1ThYNTuYMqh-oW_qevb6uad8zxPlmu1AKGunifR9fKvIJwnioHvwkoT-7l4WIAYnOkPPYBkJfqeWtjvalQfUR9XQMtL4tVWTscVIVCdbJVin5osfL4a4WLVxB3yx_g50tY_zLwbihkgQ-Xqgmty3xKQrEtZrKmlBdVzUDzydus97A5Nj6jq1X0eGnW8cw1xQG7vBmZq1PzbwOsKu0Ai_pBv-YWAsmXD5gbx880BRIDoDRnAHYNuM1wvv_g8QFFKETjnpNWe9y0g02n5QJZJv3uh7XmH_ePOXO4hrfSUruyy8XqTH3nZ3ihuM2seCLaLT0nOGL_j3NCfONdSEmL3NuEVzu5Rqdwi_GayJ0gZ6Wke-ccethra4h8NhV2o_gKXUNBKZ9S3y1L40b2nQ1cSokwm8MWjPhRjR18K=w1673-h942-no[/img]En vervolgens…
[img]https://lh3.googleusercontent.com/vMpm7YEVSHR2mQBD1E4Coc3uaVk3vyj6hNDQVMatA8uctAUPnEtzPj-Dvvv3dL7QUnfu4FR3YyBJ7LDKtrjkgTO4VV9Zl8yb0B2i9HeqXDFhuMCk_kKOm-pk-pGSVx3tVLHhza7L6HXl5j7ADBHgJxUrFWEL1v7d4haWLuD_yvr5kS6iZaoFr0-jHX0qA16vVGoB04TwUL2aaqpdeM5E_Ty_ED944T0K8WT9FmFI9mui_Zg92qAul9x92j4H-8vHE3Pq-xseKULOgMSMkKUtYu9LEdqidDfrhCBS3y2z0nME0pFR4lZY3_Tx6GKrselMDA2kL5mse52FtguSP0m6vOl6w56Wp0lp-UbW4DvDTG9PrIbnwabkSrtWYP40Z3_YQtwbxiJ_DrQZiSaT7hUFHn3jL1GLQbn39bvYOJmBhB0GhJpYsqAXFn4oGfm-r1Mw5E5HqUdHYcs26mGinQB7QW3L9VZt0fB2Dtt1j5heTasAk_9otuw-Ix8jz2VaSd1RbC0HjppSvrMbNExoREGrzn4f9wsbR10fjS7r9P3UafVm_g-rrVV7mL8iLhYnFon2zQFD8rAs-lHta2EbFAqI6GAnMio8ugGTg1bhmEmuzvKq78b2=w1673-h942-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/hTnsm6Jk1e3Yt65-2CubK7BNmZhk3r_uU554SkEKdEZpaxHMheq7hKkG5xU8yhJHBx1hT0IVwZ6j23090Rq0oaLG6r6f7dGqSsZHLLRgHcMyWvrsBLjVMQ9SmPgm-8EIErxBnHeaK1VlSeFH7-MV5LmXcS2VRgNCkAwAH-JGo6_2FOXkThT1oQuGu_VrcdM8ogh35yHK7OGdx7RhL6RUhgxpHIUGToiBBhAsY-JG-OwXYnW_bYTkWEOV9fs4YxTmmdkunVsTzEt6DQo6mzHwVWnV0sbKn2Hp1hB2DKhQ9lO1gmKr4XqtBCKdVsArs5HtXMT3qD-1WHtE2WvOtFQRrZhIMmRylSQPVr28yi0ehDAl6lpEglncMf-b58zSY9DjZz9qup2cTh7P6HuQOn7KRGnkZTFZTepCdzOZbkIGKrjrfuGgZeNoTqhJVY6J5EyZlgBydPGgR-xCVyW3gxHUmktLgK0hNlLDyOfvE0QmeUL7EVHMKmr97E6y8hQe20X8xYM38huyoszMSCf6hg838S-JUlzJ8LeRFu1b9JN9-qPNstUzCutwwUEdq-1Vgv4WBRyvsh2MRof55IidKhArkgVwYFQNkcWd94jLRZkoEDttv66M=w1673-h942-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/yGNajIsK-APu-mxwR-SUu8a9qQAzFSXIlbw2MXNdZxVCCc1kkLg0ljGbhwRilEXJ9DEhIhLCukLFfXfkb6XDrhws3yUX3D1y_Ls18mrUpReqNBVLagEseDxqdhUif1pvEuCWVZyHzlln_LQVXLqu3r3vJ1lbuqTYAYIadNqAdwG4cD61WeHQ7x5IczvCIcMMU2wtCSMivbkI5Xp9bak2WvoT0Mp3UJWZ5rUTqnWb5Lm8wkEWpJM0UEIQF9VQxBoxS7-waa_rIGmfs_xPvEgYtPoRUbW0YRTH4ArMbvYgSTfCwF_OyEAC5LWZU-tLbxv1TvbQZj99Jp2QgUGN8yRsNZm-ONdy-1H9H0lAxGPTFMVM7e1ylMEFWKG9GNImx4YjD9-_S5ktPVJjHfvwfgjtJa5X7m5fQCFKEyPxBZpcBIFHAiQ1l08VgiRww40vU82xq_XJqJzJmATHIcM0wRQPNyv4FWkj5sFaUyQImedB3thv6J1SDMJKZrgWZ29UVeUt6qiv8DYp6LdzhC6044Xe61ZFLp7wOykQ96IENnkqjUF_xYUyXh_ozkm3hZyHLQLNHcgx1rezKCV6p0rRfM38Jdm7-gaYpb4ZdjDD2bAatJpmieBh=w1673-h942-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/5wcMG0-tifZTx7SPP7_TJs1-QiYUVilqcZ1Dro_LHHfkz7zJi9VBI7cJxMXJZg27H-HM39nXLZi395IJKydzWJHM965cbjw-eqs1RTCr7dPiS7DoRHzjvyZQDmu8jDrA5sZofGcnafwaw6MA-LFjMY7L_JnG4CSwS_ychmnGBkWspMo7nvAonjj9O9KE5zF630UibDcyqVy8e1GqItTkaVcW_v76Y6YxQgehwbxKK67Sxn4u6pgjGPepTP9TBM38J5dCHj3jUjFv0uG8nyIuDFHoRLMoYpoimQZ2X6xX_6gxqqlWui-RrLeNvdtYUN42WlFt6MQdJXgJiYIyy2SntwzkL-LkEOxC7CXhFwnrv5Ykc8wblMA-OYdX-jznZACs9M80iQY8_d2WaOXcQ4K4BMY4HVTazsobhig0m5x_r2xdw9Mlx9ibj5CQHrOidt_3_DWIRCH0g2pD55ZKkwKbUu-Bmb1sD0DToZbx3liRMcVgQmsRSj-f53RkUYoMN5IOkfYrFcyItff91qdgKDtwKyoNgym7tHpeERmz6f8LD5NYSy_rCTIE8BycErEy4kcWt6WCXE_vBCLD7yTsOJ73jkCUEAwwtQVg7e4haz6ZZZuST16e=w1673-h942-no[/img]Hierna zoveel mogelijk kit zooi weg gestoken en weer dichtgemaakt.
Waarna dan eindelijk alles in de grondverf kon.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/7SINAgt_TiQOUDVoJvHW6mw5ujJFcfMWUHzrVBkJ3Eoxzu2GvxLsDxJaAVrMnD9RI7yzt_heeYRmJMypjKThGeBWmRoDEVaq7kL0URt1lGmezWyaYJt7YL-X-VOS4DW69e-UihrdDklDKhC1lNIc8S484kEeddJOZ8b0qtrxgKEK52oDmTP12qWs6420bEOWCfKp9uNjcrTaZPzOr4LsjOHEyS-4NkpMRq30Ixopfh_NA_3L-EtpZqI9MQyvqL2P1oxFRJXOKLtKLh4tWKfcUTkflihHBSi7FSNhKQggP-X_HiCr6G-YpnU5-QBfEj_vCQSELyk5mIixu6ewsH-ZWuDV215oZheWHI85TLIjjtNSiz7XDFpLGAf2HltW1jvoI1wOVfASmsjV2OB3Vifj-kyFKVpK7965rrxf2JDENmS9fXj40o0orDZ4PouPChlpy49MQuPAP3Su63Hkly7G5HoMpw9bD3p9P2lGElxa8okJXuw94CQ8pFhHTIqV7CNWGUr2u1yPjk6DLPu5W4O6SqK4kS3XlZ6t4L_D2zBQb483PNt2Otn-N0uk-uuoYr9u3c74C5BiJIQ1O3or8Fcjmp_JxeWrc3Wds58CP8Ro7stk51Dk=w1673-h942-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/81qgKz7fcUVcXFLyD8-CkRn-X13ojb7c5NXoLDQAJtBXmsHYDb2a22l6ajG4fBiVEjUZpSMFFKOsyoLSYzsvw_o-DdBmiOp6-GA2Wd765psnGOazAMPlJzXsO8p6FNANlESTFUPnUWIwJMnCMiod4IqN2sHdQ-CZms7o5m7Ch_FEW5IU_6JAFT2nzhnbFJRz1SubBNXViKRaCppBoiZFv0o27yHe2W-nVTTZtE4nMYjezf5qF3nHtrId0rLijJwNx1gVoGE6GGW0P6an7eVHoDv2cD7pqAGeO1DkEXPxvy7nyTTuyWHTjTBS9XdoD9wyamxx1OLabHwrbfIOKNeKd6geMjJEpo3JJEn_hkoErAKpiAOz2qeS9KEtV350hwAws4BNmsvkPIiZFoYC5J1rNNAPBDp-lroJi2jkypgxwWb32WH4X_pLfuWlwuWQGHzoxiba8A5NlVQ9JV7613WUc5CznVwm3Eub-sl_tL33uo_It4G2SbCx8oVPdm7l-I7VkM6yORYeZZmYpRnDOs-hhkdWzprT7eJMTTMBTOEXQ2N7lZumgAus8J_r6u9XRwJ5qdtXaQOdHAiQpT6Jqh66iyr0WAAK1QmX0bkUxCMU83uA9NjA=w1673-h942-no[/img]Zo heeft ie vanaf mei gestaan. Kwam weer van alles tussen door, vakantie enz.
Totdat ik een aantal weken op rij werd weg gehouden, tenminste dat blijkt achteraf.
Kom je zaterdag ochtend ineens dit tegen:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/RNJ5qbgYWPEpnDw5Gqi7jjheLa8NfiVQYu5JsC0Netz7TKyjSIB_sTrz4plIkCm6jmXvhAxS6JiKcURmNlDbvKbtlSMn78HWzwgcFy4cUZM9pK_EBptxPGwi90ZTOk7vUsCQanXe3SUdvueGfmiOyH-6LKg6ue4XK_hk2M-TX7IdtmGfCW7If6gzHEyuZ-MLnhf_K013XAz2CReBqp2JaQuhwVsmD8BthGxqsKxL1gHIENoOFxQiVzm1Y5Q0Gk6QQPMADMqkXC1JgEDc1fJSdsiv9ySTzVe1PTZRAPOW5S5rZOBUpH_Yi7Q_qAUQklNevyjAlasNTDS9EW4QBucCxZ4hxOzNEonA6WBwWoMOLagCoe4r1avW1UnZqHkhw1aWodhGGLYwhbxnDejh1vV2vrUVj9MZDLE8snMqyiKNvhs9JXK_LllGwoErTbtLZ4AEgQwIp4Dt906NDp9ArqM_yyhNdIpXRO9dC5pjSNYlWILlaIQ_TI99asFLpXNgZomAmP0TG0Z_Cle8MNMqDYdDopcB7vVw2XcppTMsZXxYMmMqxSrSa0dycwOrnADF4jGQzatk7GtX2zFp3qtRDrfbB2QKKDa7_lGniwGwL40rlKbVNPAb=w1673-h942-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/GZAL5DGVsAXFRXV4Wgmu_ilM6lyyGW1X2eesF3QsLCGXVR5gzRKzeF1IuKSiCzIKFxZ-kBvRFH7-im3rAjC03s4eVbgaeVldZIGTxj_aLUbzUUoLCvMRkd6IpXFgp3K9YmpZ35PSyPFK6vGeWtNH4tH4Lciin2bmQOi9wdU5yejy91ORAU57JqLZuFfMjDPDnRSC6EMweQXk4S08qs2u0OvHwfrcJaO097GU3PZuCmqCmy6Q6ZEIipiOvLOgWdMuvfxKWB3Q4j5CdSV_6vmF8ZCkRXB0ZS8C9cL7aydM_TxFtdWu1T0gfJfvL5Y6NgmW6Q0sbOg9hPKUL2Ht3OruH7PcsRz0JVneSCkwGw5H4MC1JBatkqbFCJ5gXnh84fJXBGjwafeP0c7Y3WMU4zT1xrpTSB_JJlI7oBJ1as6QsndQUezXK04S2mhw08ZVExdyvmfbe-O5SbCGmDXzCSqlZ5B_j63SlGVPIh3ZR1d_VaEzNz5SGYZOE4Y0S1_DALXvohP7KzLvsizcwhwNI70e3amg7W6qRHGEczfHCVNiIMkjnO0kU8cYW0Icu_7CeX5webQIJb7PKHPHddD0toBdQlF9GzPKFYv8aZJ523i7SOJQRxjz=w1673-h942-no[/img]Staat ie gewoon ineens weer in de lak :-D
Dus zondag langs geweest bij mantaparts.nl om een achterspoiler op te halen waar de tapeindjes nog wel aanzitten zodat we nu in een keer door kunnen.
28 maart 2017 om 22:47 #18341297electronicasmurf
DeelnemerNiet dat ik al zo ver ben, maar welke kleur zijn de sierlijsten origineel, is dit enigszins glanzend zwart of totaal mat?
Van wat ik heb is de buitenkant mat door verwering maar de bedekte delen hebben toch ietwat glans maar hoe zag het eruit toen ze ooit nieuw waren?Bedoel overigens niet de stootlijsten.
14 april 2019 om 23:57 #18365560electronicasmurf
DeelnemerZo, paar jaar verder maar inmiddels écht aan het bouwen. Of bouwen, het is meer een grote puzzeltocht na zo een lange tijd.
De auto is na het spuiten zoals in de post hiervoor geheel opnieuw geschuurd en daarna met korrel 1000 waterproof geschuurd.
Dit omdat de metallics op de apart gespoten deuren anders waren gaan liggen dan op de auto, in de zon kon je onder bepaalde hoeken kleurverschil zien.Hier de auto ingepakt en geschuurd.
En dan zit er na 3 uur ineens verf op.
Na een week de auto opnieuw helemaal ingepakt en de delen die zwart moeten mat zwart gespoten.
Vervolgens eerst uit zwart kunstleer een testhemel gemaakt omdat ik slechts 3 meter originele hemelstof had moest het wel in 1x goed.
Vervolgens met een paar kleine wijzigingen de goede hemel gemaakt.
En dan breken bij het ombuigen de haakjes af.
En daar vinden we dan ook wel weer een oplossing voor.
Een stukje messing staf, krimpkous erom, met een punttang achter het gat zien te krijgen en twee tywraps erdoor.
Messing staf uit twee boutjes.
En dan dus vandaag maar de hemel erin gehangen.
En waar je alleen op dit soort momenten achter komt… de ene gordel komt uit duitsland en de andere uit Ierland. Ik denk wel dat het de originele zijn omdat ze beide in 86 zijn gemaakt.(de auto ook)
En, de eerstvolgende keer dat je de deur van je Manta open doet, controleer dan even of ik hem zo goed heb zitten.
