4-1 uitlaatspruitstuk
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) 4-1 uitlaatspruitstuk
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 134)
  • #17478047
    freek corsa
    een dikke brobbel las aan de binnenkant is niet echt bevorderlijk voor het vermogen ;)
    #17478048
    Ericjuh
    Dus, als ik een bestel. Moet ik even met een dremel de poorten aan de binnenkant bewerken?
    Groeten Eric
    #17478049
    freek corsa
    inderdaad
    #17478050
    Ericjuh
    owww :)
    #17478051
    city77
    :kewlpics
    #17478052
    Ericjuh
    heb 1 besteld.. we zullen zien
    #17478053
    mayhem
    ken iemand niet ff banken voordat dit spruit erop zit, en erna?
    dus zonder verder iets te laten aanpassen/afstellen
    #17478054
    freek corsa
    Ja doe eens ff :vertag :P
    #17478055
    ja jong, doe is ff
    (wie weet komt de mijne dan te koop :jerry:jerry)
    #17478056
    Ericjuh
    Ik zou niet weten waar Mayhem :P
    #17478057
    Ik kan wel :cry:cry
    heb er 1 te koop:fy1
    ps. hij past goed hoor alleen 1 bout in de flens zit lang niet goed. maar dat lost zich vanzelf wel weer op
    #17478058
    Ericjuh
    Hoezo SW? past ie niet?
    Contact opnemen, Ebay informeren en terugsturen..
    Groeten Eric
    #17478059
    KRSA2000
    Hoe zat het met de lamda sonde? moest hij verplaast worden?
    #17478060
    geert666
    origineel gepost door Ericjuh
    Groeten Eric
    als die met paypal betaald heeft wel ja!
    #17478061
    hij past wel maar moeilijk met grond speling onder zijn verlaagde corsa (en ja z,n blok hoort ook niet in een corsa a te liggen (waar een 2.0 al verlaagd in licht.)
    weird want het ging bij freek wel goed.
    #17478062
    Ericjuh
    origineel gepost door KRSA2000
    Lambda kan gewoon aangesloten worden..
    #17478063
    Ericjuh
    Maar wat ik me dus afvraag… mijn astra 60mm verlaagd, nu 15 inch velgies eronder… denk dat ik straks moet gaan oppassen met het proefrijden… Want later komen er wel 16 of 17 inchiez onder… maar tot die tijd….
    En volgens mij had Freek er een plaatje op gelast voor het geval dat…(kan me vergissen)
    Groeten Eric
    #17478064
    KRSA2000
    ook bij een corsa b?
    #17478065
    Ericjuh
    Wrom moet dat verplaatst worden dan?
    Er zit een aansluiting op het spruitstuk, daar komt die van mij gewoon in…
    Dus waarom bij Corsa anders dan? Heb geen flauw idee..
    C20XE is toch C20XE ??
    Groeten Eric
    #17478066
    TRPower
    bij een std c20xe zit er verschil in uit welke auto de motor komt, bij een calibra bijv zit die wat verder naar 8er als bij n astra, en als je dan zo een spruit onder een corsa wil hangen komt de lamda tegen je bodem aan…
    #17478067
    Ericjuh
    ahhh vandaar :)
    Maar dat spruitstuk waar we het over hebben is voor een Astra GSi… dus aansluiting dichter bij het blok.
    Groeten Eric
    #17478068
    corsaboy
    astra gsi spruitstuk hoeft normaal niet aangepast te worden voor de corsa B, althans heb ik nooit gedaan qua lambda..
    een kadett spruitstuk in een corsa a daar en tegen wel.. zit de lambda net te dicht op het schutbord… :agent
    #17478069
    KRSA2000
    Oke, dan hoef ik gelukkig niks aan te passen…
    Ik had vermeld dat ik hem in een corsa b ging gebruiken en hij raadde idd eentje van een astra f aan.
    #17478070
    corsaboy
    die komt ook recht in je tunnel uit jah
    #17478071
    city77
    waar blijven de :kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
