3000 toeren zonder gasgeven en tijdens koppelen, stationair
Forumindex Forums Modellen Tigra 3000 toeren zonder gasgeven en tijdens koppelen, stationair
10 berichten aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
  • #17259839
    Beste mensen,
    Ik ben nieuw hier en heb weinig tot geen verstand van auto’s.
    Mijn Tigra (1996) heeft sinds gisteren het probleem dat hij zelf gas geeft / toeren maakt zonder dat het gaspedaal wordt ingetrapt… Erg irritant en beschamend als je bij een stoplicht staat en het lijkt alsof je iedereen aan het opjagen bent. Daarnaast is het ook niet veilig natuurlijk en het zal ook niet gezond zijn voor de auto lijkt me.
    Mede omdat ik niet echt technisch ben, zou ik het fijn vinden als jullie mij overzichtelijk kunnen uitleggen wat de oorzaak kan zijn en of er zaken zijn die ik zelf kan controleren alvorens ik naar de garage ga.
    Op diverse fora heb ik iets gevonden van gaspedaalpositiesensor tot koppelingsplaat…
    Maar ik weet niet eens waar ik ze kan vinden in de Tigra om ermee te experimenteren.
    Ik er iemand die me graag even mee op weg helpt?
    Bedankt alvast!
    #18165735
    Slang tussen de Gasklep en het inlaat in, die zal gescheurd zijn..
    Willem
    #18165736
    Hoi Willem,
    Bedankt voor je reactie.
    Is dat iets kostbaars om te repareren?
    Kan ik het zelf (tijdelijk) dichten/vervangen?
    Heb je een foto zodat ik weet waar ik moet zoeken?
    Bedankt!
    #18165737
    Ligt aan hoe handig je bent, en slang vervangen voor een nieuwe
    #18165738
    Ik ga het in elk geval overwegen om te proberen ;)
    Hoe heet zo’n slang? Waar zijn deze verkrijgbaar? Gewoon op voorraad?
    #18165739
    dealer heeft ze
    #18165740
    Slang tussen inlaat en gasklep
    #18165741
    Bedankt voor jullie reacties!
    Vandaag laten maken.
    Een scheurtje van ca. 1 cm dat een hoop ellende veroorzaakte :)
    #18165742
    was het bij mij ook. ging er bij jouw ook een oranje motor lampje branden trouwens?
    #18165743
    Heb hetzelfde probleem, en idd het motorlampje brandt bij mij ook, nu heb ik zitten kijken om dit eventueel te bestellen, maar dan kom ik uit op een ontluchtingsslang is dit de juiste? Ook hangt er regelmatig een benzinegeur in de auto, en als ik de tank vul met meer dan 20l, heb ik altijd verlies, maar nergens een scheur in de tank te vinden kan iemand me helpen?
    Alvast bedankt
