205/55/16 in plaats van 205/50/16
Forumindex Forums Modellen Astra 205/55/16 in plaats van 205/50/16
18 berichten aan het bekijken - 1 tot 18 (van in totaal 18)
  • #17242610
    ivo1991
    Beste mede Opel rijders
    Ik heb net een set winterbanden gekocht .
    Maar de maat van de winterbanden is 205/55/16
    Orrigineel is het 205/50/16
    Kan dit gevolgen hebben voor de board computer ABS of iets dergelijks ?
    Mvg Ivo
    #17931892
    Basgsi
    nee hoor, er zal alleen een afwijking zijn aan de snelheidteller. Maar volgens mij is 205/55/16 ook de standaard maat toch? Tenminste die maat heb ik ook op mn winterset en mn oom ook. (wel beide zafira)
    #17931893
    roush
    zolang ze alle 4 dezelfde hoogte hebben zou t volgens mij niet uit moeten maken voor je abs, als je voor anders hebt als achter dan gaat je abs wel raar doen..
    grtzz
    #17931891
    derartz
    krijg je er dan geen problemen mee dat de banden achter gaan aanlopen? Ik heb namelijk ook 205 50 r 16 op een sport edition II model, die is fabrieksaf 2 of 3 cm verlaagd.
    #17931894
    Basgsi
    nee hoor, als de ET waarde tenminste goed is van de velgen. Het setje wat ik heb vandaag toevallig gemonteerd op mijn cabrio en die is met een schroefset rond de 6cm verlaagd. En er loopt niks aan.
    #17931895
    bjornspiering
    zoon heel groot verschil is dat niet, en meestal zijn je winterbanden toch anders als je orginele bandenmaat maar wijkt het niet veel van elkaar af.
    #17931896
    heb ik zelf ook (winterset)
    loopt bij mij alleen achter aan als
    de koffer vol ligt en 2 man achterin zitten en ik met die combi over een drempel rijd
    wat dus eigenlijk maar 1x per jaar voorkomt :P
    let wel op je snelheid! want je rijd wel sneller als je teller aangeeft!
    100km/h op de teller = 103km/h op de GPS
    #17931897
    Zoals JoSchaap al zegt:
    Gaat aanlopen met veel belading, verder geen problemen…
    Ik had op mijn OPC wel 205/50R16, maar die zijn (veel) duurder en moeilijker te vinden…
    Ik vind 205/50R16 ook beter staan… 55 lijkt een beetje een ballon band op een Astra G
    Ik ben persoonlijk van mening dat je niet van standaard maten moet afwijken (of je moet gelijk aan de originele afrolmaat hebben)
    #17931898
    Erwin1987
    55 is voor een vectra-b.
    Erwin
    #17931899
    RISL
    Moderator
    Ik rijd zelf met 205/50 R16 voor en 205/55 R16 achter. Had eerst rondom 55 liggen, maar zo ligt de auto een beetje voorover, wat ik wel mooi vind staan.
    Bij mij loopt er niets aan, ook niet als ik met een LPG-tank achterin, vier mensen in de auto + bagage over een drempel ga (wat ook nauwelijk voorkomt.
    Rijd een Astra Coupé.
    #17931900
    ivo1991
    Bedankt voor de antwoorden !
    Banden zijn weg en worden erop gelegd zodat we de winter een stukje veiliger door kunnen .
    Het komt op een astra coupe trouwens
    Groetjes
    #17931901
    een coupe is een tik anders als een gewone G :)
    daar heb je absoluut geen aanloop problemen :)
    #17931902
    RISL
    Moderator
    Hoezo?
    De Coupé staat standaard 3 cm lager dan de gewone hatchbacks, dus je zou verwachten dattie eerder zou aanlopen.
    #17931903
    wim-v6
    Wielkuipen zijn indwendig iets anders, waardoor meer ruimte is voor de wielen…
    Willem
    #17931904
    inderdaad de coupe heeft een compleet andere kont ;)
    ik zie de astra coupe’s altijd een beetje als de schoonmoeders ;)
    #17931905
    RISL
    Moderator
    Schoonmoeders? Naar die uitleg ben ik wel benieuwd.
    Overigens is de Astra Coupé vanaf de voorruit ongeveer anders, niet alleen de kont.
    De voorruit is anders, net als de stijlen, zijramen, deuren, ga zo maar door.
    De Coupé deelt nog wel wat onderdelen met de 4-deurs sedan, zoals de achterlichten en volgens mij ook het kofferdeksel.
    #17931906
    @RISL tot nu toe waren al mijn schoonmoeders redelijk breed van achter ;)
    #17931907
    RISL
    Moderator
    :thumb
    Wist trouwens niet dat de Coupé andere wielkuipen had. Denk dat ze er bij mij zo uit gaan als ik ‘m voor het circuit ga gebruiken.
