Forumindex › Forums › Modellen › Manta › 2.0 e loopt vaag(loopt weer)
- Dit onderwerp bevat 266 reacties, 29 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 jaren, 8 maanden geleden door
brobbel1.
12 februari 2012 om 03:40 #17928463
brobbel1
Lidok gaan we proberen.
en ga dan ook de computer op een andere plaats zetten dus.
want deze hangt onder het dashbord kastje. (daar heb ik hem niet geplaast)12 februari 2012 om 08:02 #17928464eddepet007
DeelnemerVindt ik wel mooie plek voor de computer mooier als origieneel nu kun je bij voeten mooi boxen plaatsen
12 februari 2012 om 18:09 #17928465brobbel1
Lidmaar hij had daar geen massa.
wist niet dat de cpu ook massa nodig had.
dus maar ff een kabeltje extra trekken.
zaterdag weer wat te doen.12 februari 2012 om 22:57 #17928466Ghanz
Deelnemerheeft massa door een draad aan de kabelboom. daarom kon hij ook onder het dashboard kastje hangen, en in het verleden wel gelopen hebben. ;)
13 februari 2012 om 19:04 #17928467eddepet007
DeelnemerIdd computer kan wel losliggen loopt hij nog
13 februari 2012 om 19:04 #17928468eddepet007
13 februari 2012 om 19:09 #17928469eddepet007
13 februari 2012 om 19:36 #17928470brobbel1
Lidok ik dacht hij pakt massa van het chassis.
dan laat ik hem daar mooi zitten.
was het maar zaterdag.
dan ga ik ff proberen wat postbus zegt.
hopelijk werkt het.
ik hoop dat ik geen andere injectoren of cpu weer moet monteren.
het wordt wel weer tijd dat de manta gaat lopen.
dan kan de volgende in het hok17 februari 2012 om 13:28 #17928471brobbel1
Lid@postbusmanta wrote:
GOED EN VOLLEDIG LEZEN A.U.B. !!!!! (anders heeft de aangeboden hulp geen zin…………..en dat vind ik ook zonde van mijn tijd)
Voor zover ik op het schema kan zien, loopt de koudstartinjector volledig buiten het brandstofpomprelais om.
Als je de drie-polige stekker laat zitten, je verwijdert het brandstofpomprelais en je zorgt dat de brandstofpomp draait (d.m.v. een voeding op de dikke witte aansluiting te zetten) dan zou de motor precies hetzelfde moeten doen:
Even starten, een paar seconden lopen en dan weer afslaan.
Zet je nu echter OOK voeding op de dunne witte aansluiting, dan zouden de injectoren weer moeten werken. (als de computer goed werkt en goed aan massa ligt……..)
EVEN PROBEREN DUS!!!
werkt ook niet.
17 februari 2012 om 19:49 #17928472postbusmanta
DeelnemerBalen,
Ik was toch redelijk zeker van m’n zaak………. :hmmz
17 februari 2012 om 19:52 #17928473brobbel1
Lidja ik baal ook ontzettend.
ben bang dat ik het hele injectie systeem kan vervangen.17 februari 2012 om 21:53 #17928474postbusmanta
DeelnemerProbleem is een beetje, dat je niet kunt meten.
Als je niet met een multi-meter overweg kunt, wordt het een lastig verhaal.
Je moet weten waar je wel voeding hebt en waar niet.
Waar je massa hebt en waar niet.Staan alle voelers in contact met de computer……enz…………..enz…….
17 februari 2012 om 22:02 #17928475brobbel1
Lidik heb wel een multi meter.
heb op de bobine 12v
maar weet niet zeker of ik hem goed heb staan.massa moet ik wel hebben neem ik aan heb extra kabels voor de massa getrokken.
alles is verder wel aangesloten.18 februari 2012 om 15:19 #17928476Hendri
DeelnemerEn loopt de manta al of niet? vandaag ff met de a een rondje gereden.
18 februari 2012 om 16:52 #17928477brobbel1
Lidnee de b loopt nog niet staat wel buiten.
ben nu met de kadett begonnen.
ik wacht op ander inspuit delen voor de b.
zet alles er opnieuw op.18 februari 2012 om 18:06 #17928478Hendri
DeelnemerOke :hmmz denk niet dat daar je probleem zit maar proberen kan geen kwaad succes met de Dett :thumb
18 februari 2012 om 19:44 #17928479brobbel1
Lidzet er een complete andere injectie op.
van ecu tot lmm en aanzuigbuis en relai.
ik heb een leuk setje gevonden.
mag het niet helpen heb ik het dubbel.
en dan weet ik het ook niet meer.
dan moet het de pomp zijn maar die werkt wel.
ff afwaschten met een beetje geluk heb ik het setje volgend weekend.18 februari 2012 om 21:36 #17928480Ghanz
Deelnemerhij verzuipt niet ?
18 februari 2012 om 23:54 #17928481brobbel1
Lidhij doet het zelfde als ik hem 1 week laat staan.
en het oliepeil staat ook niet boven de max.
dat had ik toen met de a wel dat er benzine bij de olie zat.maar of hij gelijk verzuipt bij het starten weet ik niet.
het klinkt niet zo dat hij smoort of zo.24 februari 2012 om 07:35 #17928482brobbel1
Lidzo gisteren is er een complete injectie systeem binnen gekomen.
nu na mijn nachtrit maar ff monteren.
als het nu niet werkt weet ik het ook niet meer.
ga nu alles vervangen van a tot z.hij loopt weer.
maar nu kan ik niet koppellen.
en ik was de kleppendekselvergeten te monteren :fy124 februari 2012 om 12:22 #17928483eddepet007
DeelnemerHopen dat het dan weer goed is
24 februari 2012 om 14:12 #17928484mantadevil
Deelnemerniet koppelen???
vergeten koppelingskabel te monteren :jerry :jerry
soms willen ze wel eens vastplakken ,meestal laat ik hem keertje goed opkomen dan schieten ze vaak wel los
of er moet iets anders bij je aan de hand wezen24 februari 2012 om 16:11 #17928485brobbel1
Lidnee kabel zat er wel aan zat idd vastgeplakt
24 februari 2012 om 16:24 #17928486Hendri
Deelnemer:thumb :thumb :thumb
25 februari 2012 om 08:56 #17928487Ghanz
Deelnemeren wat was het euvel nu? of heb je alles rigoreus vervangen, en niet wetende wat het probleem nu was.?
