1900 blok stotterd
Forumindex Forums Modellen Manta 1900 blok stotterd
9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
  • #17221976
    ik heb een opel manta met 1900 automaat blok erin met gas instalatie, en sinds gister toen ik schakelde naar benzine en weer terug stotterd de motor enorm, kan hem niet boven de 40km/u krijgen omdat hij enorm stotterd en geen kracht leverd.
    in bezine stert hij wel in neutraal maar zodra ik hem in drive zet knalt hij er geluik uit.
    nu moet ik dus optrekken naar 40 heel langzaam met gas en daarna tijdens rijden bezine overschakelen en hem opnieuw starten tijdesn het rollen zodat hij aan blijft.
    weet iemand wat dit is?
    #17681832
    mischein krijgt hij as en bezine tegelijk en doet hij zo
    is mij ook vaak overkomen
    weet je zeker dat je elektrische kleppen open en dicht gaan bij gebruik
    #17681833
    moet ik even checken.
    het is gebeurt bij overschakelen tussen de 2, misschien is dat het wel.
    hoe heb jij het verholpen?
    #17681834
    owke omdat accu oplaad ligt draaide dynamo eraf gehaald en die was goed, ook gas filter schoon gemaakt, maar was niet vies, waarschijnlijk is de carberateur naald verbogen en zit het vauüm vervroeger (onstekingsvertrager) vast waardoor hij constand veel toeren draait en heel slecht is afgesteld daardoor.
    nu dus naald vervangen en vauüm vervroeger (onstekingsvertrager) chekken. en dan weer afstellen.
    #17681835
    de vauüm vervroeger bedoel je zeker?;)
    wel OOK ff aan het eind bij de carb. zuigen want je rubbertjes van de slang willen ook wel eens verrot zijn:)
    #17681836
    owke thx voor de tip, morgen eve dynamo er weer op zette en eve testen
    #17681837
    kijk ook even naar de papieren pakingen ov dr wel gaatjes in zitten me maat had nl hetzelfde
    #17681838
    vauüm vervroeger is het niet, alhoewel de carberateur niet echt vacuúm trekt.
    waarschijnlijk is naald verbogen want afstellen van benzine is onmogelijk op carberateur.
    of de kleppen die gas of benz doorlaten of tegenhouden sluiten nietmeer goed.
    vrijdag gaat hij naar kennis van mij die gespecialiseert is in gas instalaties, laat ik die er even naar kijken.
    welke papieren pakingen bedoel je??(waar zitten die tussen)
    #17681839
    die tussen je gasplaat zit en tussen je carburateur e.d
